Воден радиатор-нов, но какъв.
  • Воден радиатор-нов, но какъв.
    Трябва да го сменя, след няколко месеца с лек теч, днес вече не издържа, и сега въпроса е каква марка да е, защото явно това влияе на цената? Оригинален може би Валео или най-евтиния друг? Малко помощ ще е полезна при избора ми.
    0889 636 093
    колега незнам дали са еднакви радиаторите ни,но аз сложих турски марката немога да се сетя за 150 лв!вече месец съм със него и всичко си е ок!имаше и китайски и фреснки радиатори пъртвият 180лв,вторият 240-250лв когато ми ги извадиха всичките не видях никва разлика между трита!според мен не винаги цената определя качеството!
    alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
      Вече съм с нов радиатор, каква марка не видях даже, 200лв., сега обаче перката не иска да включва и ще търся реле, че се е прецакало, явно това е станало онзи ден, но не вярвам това да е помогнало радиатора да протече, само двапати ми загря до 110, без да включи перката, и яко парно и охлади.
      0889 636 093
        провери да размърдаш буксата която е на самата перка!моята така ми направи проблем и сега съм я побългарил със "свиска опашка"(хахах) да държи за по добър контакт
          Реостатчето може да се е повредило като сте прехвърляли перката на новия рад - често става......
            Така значи релето е здраво, пробвах и с друго, когато дадох на късо двата кабела който отиват в реостата при радиатора перката се включва на определените градуси и спира след като се охлади, което е странно за мен, мислех, че ще върти непрекъснато перката, сега ще сменя този температурен датчик на радиатора и ще видим.
            0889 636 093
              Първоначално публикувано от raiders Покажи съобщение
              Е, така е, щото и компа участва малко
                Мини през Лисан или някой с АЛфадиаг да ти направи тест дали двете степени на перката се пускат от екуто без проблеми, и оттам нататък търси причините, така да си купуваш излишни части не върви.....
                  Да използвам темата...
                  Имам лек теч на антифриз ( от както го смених ) и за около 600км пробег изчезна около 700гр.
                  Има ли смисъл да слагам някаква добавка и ако имате добри впечатления , ще се радвам да ми препоръчате някаква марка.
                  Иначе гледам в AXN-Auto е 200лв радиатора...
                    Да слагаш добавка за мен е като да подържаш жив някой дето е въпрос на време да умре - по добре търси причината....
                      На много добро място е
                      Но явно събота ще се позанимавам и ще поразглобя това - онова, да достигна до проблема, а друг е въпроса дали ще е поправимо...
                        Радиатора ли ще сваляш?
                          И аз имах лек теч, сложих една добавка прахообразна, отворих да духа максимално топло. Сега нямам проблеми вече
                            Мда, и аз имах теч, дето не го знаех къде е, гъзих се, кьорих се, надувах с 2 атмсф цялата система и я държах 24 часа така, сложих добавка, сложих още една, но все си се губеше течност - докато след 3-4 месеца един ден на път за СФ жената невинно попита - "Тази вода нормално ли е да ми е в краката"......
                              Ами братле - имаш Алфа с джакузи за нежни крачета. Супер екстра
